  • K-teto: Ya esta solucionado.
    29 de Junio de 2020, 12:58:55
  • kingdra007: buenos dias diria que no esta la opcion prueba a desinscribirte de las notificaciones y mensajes privados para no recibir emails
    29 de Junio de 2020, 10:00:39
  • asddfaaw: Necesito borrar mi cuenta en este foro pero no veo ningún sitio donde hacerlo o solicitarlo. ¿Puede ayudarme alguien?
    25 de Junio de 2020, 12:09:55
  • Cris-FG: Hola a todo el mundo, volvi
    19 de Junio de 2020, 04:14:01
  • K-teto: Pero si yo no hago nada
    09 de Junio de 2020, 02:37:57
64 Visitantes, 0 Usuarios
Autor Tema: Punto y Crochet  (Leído 2641 veces)
Nanaki
Usuario basico
« : 03 de Diciembre de 2015, 11:28:46 »
Hola,
Hace poco me aficioné a tejer y estoy aprendiendo crochet.
He estado buscando patrones para adaptarlos a BJD y solo se me ocurre reducir a 1/3 todo lo que encuentro de tamaño bebé.
Tenéis algún truco para adaptar patrones a tamaño SD y demás?
Gracias
"And I heard as it were, the noise of Thunder,
One of the four beasts saying: "Come and See". And I saw.
And behold a white horse!
subaly
La familia cada dia crece mas
« Respuesta #1 : 28 de Noviembre de 2016, 01:58:02 »
Lo que tienes que hacer es buscar una lana adecuada para las nenas, ten en cuenta que tienes que usar una lana finita para que queden en proporción
También lo que yo hago en punto es hacer 10 puntos en el punto que vayas a usar. luego lo mides y ves como queda para hacerte una idea de cuantos 10 puntos vas a necesitar para que le quede bien a tu nena!!
En crochet sobretodo hago gorros, quedan muy monos y, como se empieza de la parte más pequeña a la más grande, puedes aumentar el gorro hasta que la circunferencia sea del tamaño de la cabeza de tu muñeco. Después hacer unas pocas filas más en liso para darle borde al gorro y listo!!
Espero que te haya servido de ayuda!!
namarie
Feedback: (23)
(23) (0) (0)
Ameba Asesina
« Respuesta #2 : 29 de Noviembre de 2016, 06:22:15 »
Yo hago igual,  una muestra de 10 puntos x 10 hileras y mido el ancho y el alto, ten en cuenta que este varía mucho no sólo por la lana y las agujas que elijas sino también por el tipo de punto,  no queda igual el punto jersey,  que el arroz o el elástico por ejemplo.
Sobre el patrón, yo no uso de bebé,  prefiero medir al keko y hacer una regla de 3 con la muestra de 10x10.
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2016, 06:27:05 por namarie » En línea
Mi familia: Stray Cats
Mi blog:Namarie's Stray Cats,
¿Que es lo que queremos? ¡una cura para la bipolaridad!, ¿y cuando la queremos? ¡¡ya no la queremos!!
Ero Gumis
Usuario basico
« Respuesta #3 : 30 de Noviembre de 2016, 05:13:50 »
Por fin un hilo hecho para mi wiiiiii
Es muy fácil. (la consecuencia es quedarte ciega)
Para eso tienes que tener ya cierta maña tejiendo (Yo hago crochet, punto me niegol )
Lo primero es que la ropa de bebe se suele hacer ya con agujas de 2.5, 3 o 2 para que el tejido salga fino.
El truco está en elegir la aguja/s adecuada al tipo de hilo.
si usas hilo mas grueso con unas agujas mas finas a su numero correspondiente, pues el tejido saldrá mas apretadito, si por lo contrario, el hilo es mucho  mas fino que la aguja saldrá un tejido con boquetes y se vera feo (muy feo)
Con los amigurumis parto de un keko pequeñito y con la misma aguja e hijo los hago mas grandes (tiene el doble de trabajo) entonces, lo que quieres es reducir.
El sistema es sencillo, puedes partir hasta de un jersey para adultos que se suele hacer con lana gordita y agujas grandes,  pero, cojiendo agujas muy finitas e hilo finito. (hilo para hacer macrame, tendrías que cojer agujas muy muy finas :()
El sistema empleado (fíjate que simple es) es una regla de 3 de toda la vida.
sigamos con el ejemplo del jersey o un gorro.
partiendo de un patrón cualquiera normal.
largo de manga ----- cm
largo de manga keko ----- x cm
De ese modo así sabes como de largo exactamente debes hacerlo para que sea como el que llevas (por ejemplo)
Esta regla de tres se hace partiendo de un mismo hilo y aguja para realizar un trabajo de menor o mayor dimensiones.
simplemente es cambiar la aguja e hilo e ir probando.
A menor tamaño, menos dimensiones tendrá el trabajo.
A mayor tamañno, mas dimensión tendrá.
Espero que te haya servido.
De todos modos tengo un montón de tutos en mi PC
cualquier cosa aquí estoy ^_^
Resumen:
Para reducir o ampliar con las mismas agujas e hilo - Regla de tres.
Reducir o aumentar: Cambiar grosor de agujas y lana, mayor tamaño para aumentar, menor tamaño para disminuir.
Grosor del tejido: Lana n4 y aguja n3 (tejido apretairo) ; lana 5 y aguja 3 (tejido suelto y abierto (con boquetes feos) ; lana n4 y aguja n4 (lo que recomiendan en etiqueta de lanas y patrones.
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2016, 05:18:07 por Ero Gumis » En línea
Página creada en 0.591 segundos con 135 consultas.
